Какие действия необходимо выполнить перед началом записи? Olympus LS-20M [Ответы 1]
Olympus LS-20M
Вопрос 757073
User_q757073, Редмонд
Перед началом записи необходимо установить переключатель режимов рекордера в положение A, выбрать формат записи (линейная PCM или MP3), повернуть встроенный стереомикрофон в сторону источника звука, а также убедиться, что микрофон размещен правильно над экраном дисплея для корректной стереозаписи. При использовании встроенного микрофона следует повернуть его в направлении для записи. Также можно отрегулировать уровень чувствительности микрофона путем установки параметра [Mic Sense] на значение [High] или [Low]. Для точной настройки угла микрофона и зоны восприятия рекомендуется использовать штатив, предназначенный для фотокамер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97082/34
