Что делать если сабвуфер не включается? Canton Sub 8.2 Black [Ответы 1]
Вопрос 757094
User_q757094, Редмонд
8 месяцев назад
1.1 Убедитесь, что сетевой шнур подключен к источнику питания и сабвуферу. 1.2 Проверьте, включен ли выключатель электропитания. 1.3 Установите выключатель автоматического включения в положении 'ON' или 'AUTO'. 1.4 Проверьте правильность подключения сабвуфера к усилителю через соответствующие выходы. 1.5 Проверьте целостность сигнального провода низкого уровня. 1.6 Попробуйте увеличить уровень громкости на усилителе. 1.7 Убедитесь, что ресивер установлен на режим работы с сабвуфером. 1.8 Проверьте уровень выхода на усилителе для сабвуфера. 1.9 Проверьте предохранитель в сабвуфере на предмет перегорания. При необходимости замените его. Если проблема остается, обратитесь к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97178/9
