Какие требования необходимо соблюдать при монтаже духовки? Hansa BOEW68477 [Ответы 1]
Hansa BOEW68477
Вопрос 757100
User_q757100, Редмонд
При монтаже духовки необходимо выполнять следующие требования: проводить монтаж при отключенном электропитании, обеспечивать сухое и проветриваемое кухонное помещение с исправной вентиляцией, располагать духовку так, чтобы был свободный доступ к элементам управления. Духовка должна быть изготовлена в категории Y. Мебель, на которую устанавливается духовка, должна иметь облицовку, а клей, используемый для крепления, должен выдерживать температуру до 100°C, чтобы избежать деформации поверхности или облицовки. Также необходимо подготовить отверстие с размерами, указанными на рисунках A (установка под крышкой) или B (высокая встройка). При наличии задней стенки в шкафу, необходимо вырезать отверстия для электрических проводов. Духовку следует полностью вставить в отверстие и закрепить ее четырьмя винтами (см. Рис.C). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97187/9
