Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании блендерного набора? Vitek VT-3401 BK [Ответы 1]
Vitek VT-3401 BK
Вопрос 757111
User_q757111, Редмонд
При использовании блендерного набора следует соблюдать следующие меры безопасности: проверить напряжение электросети перед подключением устройства, не превышать продолжительность работы с насадками и процессором, охлаждать горячие продукты перед использованием, не использовать устройство вне помещений, использовать только принадлежности из комплекта, тщательно промывать детали перед первым использованием, правильно устанавливать детали, не переполнять чашу продуктами, быть осторожным с острыми лезвиями, отключать устройство перед чисткой или когда оно не используется, избегать контакта с вращающимися частями, не оставлять включенное устройство без присмотра, не использовать устройство вблизи горячих поверхностей, следить за сетевым шнуром, не тянуть за него, не держать вилку мокрыми руками, не использовать устройство с поврежденным шнуром, и избегать погружения корпуса устройства, шнура и вилки в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97199/3
