Какие функции и характеристики имеет плеер? Texet T-480 [Ответы 1]
Texet T-480
Вопрос 757119
User_q757119, Редмонд
Плеер имеет следующие функции: кнопка входа в режим записи, кнопка выбора фрагмента аудиофайла, кнопка выхода из пунктов меню, микрофон, крепление для ремешка, разъем для подключения наушников, разъем для подключения USB-кабеля, кнопка воспроизведения/паузы, сброс RESET, переключатель включения/выключения питания и блокировки кнопок, кнопка входа в пункты меню, блок кнопок выбора пунктов меню и управления воспроизведением файлов, дисплей. Технические характеристики: дисплей 2 дюйма TFT, разрешение дисплея 320х240 пикс, размер 90x40x9 мм, масса 59 г, питание от Li-Pol аккумулятора, разъем для подключения наушников 3,5 мм, диапазон радиоприемника 87,5 -108 МГц, коэффициент нелинейных искажений 0.05% (на частоте 1 кГц), отношение сигнал/шум > 85 дБ, тип передачи данных USB 2.0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97269/5
