Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с сабельным резаком hsm... Hsm CM3206 [Ответы 1]
Hsm CM3206
Вопрос 757152
User_q757152, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с сабельным резаком HSM CM 3206?
При работе с сабельным резаком HSM CM 3206 необходимо быть внимательными к положению рук и избегать попадания пальцев под и на лезвие ножа. Резак предназначен для резки бумаги, не рекомендуется использовать его не по назначению. Запрещается резать материал, толщина которого превышает значение, указанное в технических характеристиках, чтобы избежать поломки резака и травмирования рук. При перемещении оборудования следует держать резак за подставку-основание, не поднимая его за рукоять ножа. Также важно хранить резак в недоступном для детей месте, перед началом работы прочитать инструкцию, ставить резак на ровную поверхность и выполнять резку согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97407/2
