Какие типы кассет и карт памяти можно использовать в данной видеокамере?
Sony DCR-HC48E
Вопрос 757154
Какие типы кассет и карт памяти можно использовать в данной видеокамере? |
В данной видеокамере можно использовать кассеты mini DV со значком . Она несовместима с кассетами с функцией Cassette Memory. Что касается карт памяти, то можно использовать карты Memory Stick Duo, помеченные значком или . Нельзя использовать карты Memory Stick, кроме Memory Stick Duo. Также стоит отметить, что Memory Stick PRO и Memory Stick PRO Duo можно использовать только с Memory Stick PRO-совместимым оборудованием. Не рекомендуется прикреплять ярлыки на Memory Stick Duo или адаптер Memory Stick Duo. Для использования карт Memory Stick Duo с оборудованием, совместимым с Memory Stick, следует вставить Memory Stick Duo в адаптер Memory Stick Duo. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97408/3 |
