![Какие действия необходимо выполнить для регулировки панели жкд и видоискателя? Sony DCR-HC35E [Ответы 1]](/images/1092296/pimg_1143772.jpg)
Sony DCR-HC35E
Вопрос 757166
Какие действия необходимо выполнить для регулировки панели ЖКД и видоискателя? |
Для регулировки панели ЖКД необходимо открыть ее, установив под углом 90 градусов к видеокамере, а затем повернуть на нужный угол. Необходимо избегать случайного нажатия кнопок на панели ЖКД. Если повернуть панель ЖКД на 180 градусов к объективу, можно закрыть ее экраном наружу для режима воспроизведения. Для регулировки яркости экрана ЖКД смотрите раздел [ЯРК.ЖКД]. Изображения можно просматривать через видоискатель для экономии заряда батареи или при недостаточном качестве изображения на экране ЖКД. Для регулировки яркости подсветки видоискателя выберите (УСТ ЖКД/ВИ) - [ПОДСВ В/И]. С помощью видоискателя можно также регулировать параметры [ФЕЙДЕР] и [ЭКСПОЗИЦ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97432/17 |
