![Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании устройства... Transcend 500GB StoreJet 25M3 (TS500GSJ25M3) [Ответы 1]](/images/1092297/pimg_1143776.jpg)
Вопрос 757171
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании устройства StoreJet 25? |
При использовании устройства StoreJet 25 рекомендуется: аккуратно распаковывать содержимое упаковки, не использовать при температуре выше +55℃ или ниже +5℃, не подвергать воздействию воды или других жидкостей, не использовать влажные салфетки для очистки корпуса, не хранить под прямыми солнечными лучами, вблизи источников тепла, в закрытом автомобиле под воздействием солнечных лучей, в зоне сильных магнитных полей или вибрации. Также, если компьютер с ОС Windows не запускается при подключении к StoreJet 25, рекомендуется сначала отключить устройство и подключить после загрузки Windows, либо изменить настройки BIOS для загрузки с другого устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97433/4 |
Как настроить жесткий диск StoreJet 25 на компьютере с операционной системой Linux?
