Как начать установку каналов на телевизоре? Philips 32PFL4418T/60 [Ответы 1]
Вопрос 757197
User_q757197, Редмонд
Для начала установки каналов на телевизоре выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Поиск каналов] > [Переустановить каналы], а затем нажмите OK. 3. Выберите страну, затем нажмите OK. 4. Выберите сеть (например, [Антенна (DVB-T)] для бесплатного антенного телевещания или [Кaбeль (DVB-C)] для кабельного телевещания), затем нажмите OK. 5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы при необходимости выбрать другие параметры. После завершения поиска каналов выберите [Завершить], затем нажмите OK. Совет: Нажмите LIST для просмотра списка каналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97465/46
