Какие меры предосторожности следует соблюдать перед началом эксплуатации устройс... Telefunken TF-LED22S6 [Ответы 1]
Вопрос 757203
User_q757203, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать перед началом эксплуатации устройства?
Перед началом эксплуатации устройства следует учитывать следующие меры предосторожности: не использовать другие аксессуары, проводить настройки только с помощью кнопок на передней и боковой панелях или на пульте дистанционного управления, не снимать заднюю панель и не проводить самостоятельное техническое обслуживание из-за опасности поражения электрическим током, устанавливать устройство на горизонтальной поверхности с хорошей вентиляцией, избегать воздействия вибрации, прямого солнечного света, высокой температуры, пыли и влаги, не ставить на устройство вазы с жидкостью, не устанавливать в зоне магнитных волн и источников открытого огня, обеспечивать минимальную дистанцию между устройством и приспособлением для нормальной вентиляции, располагать кабели позади устройства, не перемещать устройство при подключенном питании, не нажимать слишком сильно на панель, не допускать касания детьми и людьми с повышенной температурной чувствительностью из-за возможного повышения температуры корпуса. Все иллюстрации в руководстве являются схематическими изображениями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97496/18
