![Какие функции доступны при нажатии кнопки osd на пульте дистанционного управлени... Telefunken TF-DVBT205 [Ответы 1]](/images/1092375/pimg_1144052.png)
Вопрос 757207
Какие функции доступны при нажатии кнопки OSD на пульте дистанционного управления? |
При нажатии кнопки OSD на пульте дистанционного управления открывается меню настройки, где можно выбирать различные параметры. Для этого нужно использовать кнопки LEFT/RIGHT для выбора страницы настроек, OK для перехода к списку параметров, UP/DOWN для выбора параметра, LEFT/RIGHT для его регулировки. После настройки можно вернуться на предыдущую страницу, нажав MENU, или выйти из меню, нажав EXIT. Некоторые пункты меню могут быть серого цвета, что означает их нередактируемость. Изображения меню OSD приведены только для справки и могут отличаться от реальных экранов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97511/8 |
