![Как настроить часы на данном устройстве? Telefunken TF-AS1203U [Ответы 1]](/images/1092388/pimg_1144102.png)
Вопрос 757214
Как настроить часы на данном устройстве? |
Для настройки времени в режиме ожидания нажмите кнопку ЧАСЫ на пульте ДУ или кнопку СНОЗВЕРЬ/ЧАСЫ на панели, чтобы включить режим установки времени. Цифры часов начнут мигать; нажимайте повторно кнопки / для установки часов. Нажмите снова кнопку ЧАСЫ на пульте ДУ или кнопку СНОЗВЕРЬ/ЧАСЫ на панели; начнут мигать цифры минут. Нажимайте повторно кнопки / для установки минут. Нажмите кнопку ЧАСЫ на пульте ДУ или кнопку СНОЗВЕРЬ/ЧАСЫ на панели, чтобы подтвердить время. В режиме установки времени, если в течение 5 секунд не нажимается никакая кнопка, устройство автоматически перейдет в режим часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97524/4 |
