Какие функции доступны при настройке звука в устройстве? Alpine CDE-180R [Ответы 1]
Alpine CDE-180R
Вопрос 757220
User_q757220, Редмонд
При настройке звука в устройстве доступны следующие функции: настройка параметров уровня сабвуфера, низких частот, средних частот, высоких частот, баланса между левым и правым динамиками, фейдера между передними и задними динамиками, тонкомпенсации, настроек по умолчанию. Также можно провести предварительные настройки эквалайзера, включить или выключить функцию BASS ENGINE SQ, настроить кривую параметрического эквалайзера (3BAND EQ), выбрать параметры настройки, настроить уровень громкости источника, включить или отключить сабвуфер, настроить фильтр низких частот, настроить фазу СНЧ-сигнала, настроить систему сабвуфера. Также имеется возможность подключения к внешнему усилителю (POWER IC) и использование функции BASS ENGINE SQ с возможностью настройки уровня BASS ENGINE SQ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97552/3
