![Какие действия необходимо выполнить при подключении к усилителю мощности? Pioneer AVH-160DVD [Ответы 1]](/images/1092429/pimg_1144243.jpg)
Pioneer AVH-160DVD
Вопрос 757239
Какие действия необходимо выполнить при подключении к усилителю мощности? |
При подключении к усилителю мощности необходимо подключить синий/белый провод к клемме системы контроля усилителя мощности (макс. 300 мА 12 В пост. ток). Также следует подключить синий/белый (6*) провод к клемме управления реле автомобильной антенны (макс. 300 мА 12 В пост. ток). При этом, если штекер 5 предназначен для управления антенной, то необходимо подсоединить 5* к 6*. На других автомобилях запрещается подключать 5* к 6*. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97565/31 |
Какие функции доступны при воспроизведении видеофайлов с DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW?
