![Какие рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомобиле? Soundmax SM-CCR3044 Black/White [Ответы 1]](/images/1092435/pimg_1302211.jpg)
Вопрос 757245
Какие рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомобиле? |
При установке устройства в автомобиле следует учитывать следующие рекомендации: перед окончательной установкой временно подключите все провода и проверьте правильность соединений; используйте только детали из комплекта, чтобы избежать сбоев в работе; при необходимости изменений в конструкции автомобиля проконсультируйтесь с продавцом; разместите устройство так, чтобы не мешать водителю и не создавать опасности для пассажиров; избегайте установки в местах с высокой температурой, вибрацией, грязью или пылью; перед установкой снимите переднюю панель. При установке устройства в приборную панель автомобиля 'спереди' (Метод А) используйте указанные детали: приборная панель автомобиля, монтажный кожух, винт, гайка, пружинная шайба, опорная планка, плоская шайба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97571/5 |
