Как записать видео с использованием как карты памяти так и блока памяти flash од... Sony NEX-FS100E [Ответы 1]
Sony NEX-FS100E
Вопрос 757251
User_q757251, Редмонд
Как записать видео с использованием как карты памяти, так и блока памяти Flash (одновременная запись)?
Для одновременной записи видео на оба носителя записи следует нажать кнопку МЕНЮ, выбрать (REC/OUT SET), затем [REC SET], [ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСЬ] и установить значение [ВКЛ] (значение по умолчанию) с помощью диска SEL/PUSH EXEC. Подсказки: Установите [ / УСТАНОВИТЬ] на [ ] для одновременной записи. Если один из используемых носителей записи становится неспособным продолжать запись во время одновременной записи, другой носитель продолжает запись без паузы. Когда [ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСЬ] установлена на [ВКЛ], видео записывается на оба носителя, независимо от установки [УСТАНОВКА НОСИТЕЛЯ ЗАПИСИ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97582/27
