Какие меры безопасности рекомендуются при использовании роторного молотка? Skil 1734 LA [Ответы 1]
Skil 1734 LA
Вопрос 757263
User_q757263, Редмонд
При использовании роторного молотка рекомендуется не подвергать электроинструмент воздействию дождя или влажных условий, так как это увеличивает риск поражения электрическим током. Также следует избегать контакта с заземленными поверхностями, чтобы предотвратить возможность удара электрическим током. Важно использовать удлинительный шнур, подходящий для работы на открытом воздухе, чтобы снизить риск поражения электрическим током при работе на улице. Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, рекомендуется использовать дифференциальный автоматический выключатель, чтобы уменьшить риск поражения электрическим током. Помните о необходимости соблюдения общих мер безопасности, таких как ношение защитного оборудования и внимательное отношение к работе с электроинструментом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97627/8
