Какие комплектующие входят в утюг? Polaris PIR 2471AK [Ответы 1]
Polaris PIR 2471AK
Вопрос 757273
User_q757273, Редмонд
В комплект утюга входят: прибор, стаканчик для воды, инструкция пользователя, список сервисных центров и гарантийный талон. Подготовка к работе включает в себя удаление упаковочного материала, снятие защитной пленки с подошвы, проверку соответствия напряжения прибора напряжению сети, очистку отверстий на рабочей поверхности, проглаживание ненужной ткани перед первым использованием. Также стоит учитывать, что при первом включении утюг может немного дымить из-за смазки частей при изготовлении, но это прекратится после некоторого времени использования. При эксплуатации утюга важно выбирать правильную температуру в зависимости от типа ткани, следуя рекомендациям таблицы. Например, для нейлона и ацетатных тканей рекомендуется низкая температура (*), для шерсти, шелка или смешанных тканей - средняя (**), а для хлопка или льна - высокая температура (***). Также представлены рекомендации по операциям глажения: сухое глажение с изнанки изделия, глажение сильным нажимом с изнанки изделия, глажение с использованием распылителя или отпаривателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97670/5
