Как проводить самоочистку утюга? Polaris PIR 2471AK [Ответы 1]
Polaris PIR 2471AK
Вопрос 757274
User_q757274, Редмонд
Для самоочистки утюга, следует открыть отверстие для наполнения резервуара, наполнить водой до отметки MAX, закрыть отверстие. Затем установить регулятор температуры на отметку MAX, включить прибор в сеть и дать утюгу нагреться, пока не погаснет индикатор нагрева. После этого отключить утюг от сети, держа его в горизонтальном положении над раковиной, нажать кнопку «самоочистка» (10). Для окончательной очистки паровых отверстий на рабочей поверхности, прогладить влажную ткань. По завершении процесса очистки установить регулятор температуры на отметку МИН (*) и регулятор уровня подачи пара на отметку. Повторять эти действия после каждого использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97670/8
