Какие шаги необходимо выполнить перед разборкой и чисткой воздуховода? Bork A600 [Ответы 1]
Bork A600
Вопрос 757275
User_q757275, Редмонд
Перед разборкой и чисткой воздуховода необходимо отключить воздухоочиститель от электросети. Затем следует снять крышку для входа воздуха, открутить два винта, нажать на верхнюю часть крышки корпуса передней панели, потянуть за нижнюю ручку боковой панели и снять крышку. После этого открутить два винта на крышке воздуховода и снять крышку воздуховода. Очистить воздуховод мягкой тряпкой или пылесосом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97685/12
