Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при эксплуатации водонагрева... Polaris OMEGA 80V [Ответы 1]
Polaris OMEGA 80V
Вопрос 757282
User_q757282, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при эксплуатации водонагревателя?
При эксплуатации водонагревателя рекомендуется следующее: 1) Непосредственно перед включением заполните водонагреватель водой. 2) Убедитесь, что напряжение в сети соответствует требованиям. 3) Прибор должен быть надежно заземлен. 4) Отключайте прибор от электросети, если нет подачи воды. 5) При длительном неиспользовании нагревателя сливайте воду. 6) При длительном неиспользовании отключите водонагреватель от электросети. 7) В случае неисправностей обращайтесь к официальному продавцу или сервисному центру. 8) Не допускайте использование прибора людьми с отклонениями без надзора. 9) Рекомендуется поддерживать температуру воды не ниже 60°С. 10) Производите замену анода не реже 1 раза в год. 11) Вода из водонагревателя не предназначена для питья и приготовления пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97703/3
