Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кондиционера? LG G18NHT [Ответы 1]
LG G18NHT
Вопрос 757287
User_q757287, Редмонд
9 месяцев назад
При использовании кондиционера следует избегать использования его в специальных целях, не прикасаться к металлическим частям воздушного фильтра, не вставлять пальцы или посторонние предметы в отверстия подачи или забора воздуха, не блокировать отверстия, использовать мягкую ткань для чистки, не использовать агрессивные моющие средства, не наступать на изделие, не кладите предметы сверху на наружный блок, надежно зафиксировать фильтр после чистки, избегать контакта с утечкой хладагента, не прикасаться к острым кромкам, избегать попадания жидкого хладагента на тело, не смешивать хладагент с другими газами, проветривать помещение при утечке хладагента, не допускать высокого давления в системе охлаждения, использовать элементы питания того же типа, не перезаряжать или разбирать элементы питания, не эксплуатировать кондиционер в условиях высокой влажности, избегать воздействия потока холодного или горячего воздуха на кожу, не пить воду, выделяемую изделием, использовать прочную подставку или лестницу при работе на высоте, не прикасаться к кондиционеру во время молнии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97723/6
