Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления кондиционером... Haier HSU-07HMD203/R2 [Ответы 1]
Вопрос 757290
User_q757290, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления кондиционером?
1. Кнопка LOCK используется для блокировки кнопок пульта дистанционного управления. 2. Кнопка SET предназначена для подтверждения установки параметров таймера и времени. 3. Кнопка TIMER предназначена для включения режима настройки отключения кондиционера. 4. Кнопка SWING предназначена для регулировки направления движения воздуха в вертикальной плоскости. 5. Кнопка FAN предназначена для изменения скорости вращения вентилятора внутреннего блока. 6. Индикатор включения режима SLEEP. 7. Индикатор регулировки направления движения воздуха в вертикальной плоскости. 8. Индикатор режима работы (Автоматический, Охлаждение, Осушение, Вентиляция, Обогрев). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97727/12
