Как можно подавать питание на фотоаппарат? Sony CYBER-SHOT DSC-HX9V [Ответы 1]
Вопрос 757298
User_q757298, Редмонд
Питание на фотоаппарат может подаваться от сетевой розетки посредством подсоединения к адаптеру переменного тока с помощью многофункционального кабеля USB. При импорте изображений в компьютер можно не беспокоиться о разрядке батарейного блока, подключив фотоаппарат к компьютеру с помощью многофункционального кабеля USB. Если батарейный блок не вставлен в фотоаппарат, подача питания невозможна. Питание, подаваемое от сетевой розетки, доступно только, если фотоаппарат находится в режиме воспроизведения или же если создано подключение между фотоаппаратом и компьютером. Если фотоаппарат находится в режиме фотосъемки или во время изменения установок фотоаппарата, питание не подается даже при создании USB-соединения с помощью многофункционального кабеля USB. Если фотоаппарат подключен к компьютеру с помощью многофункционального кабеля USB в то время, когда он находится в режиме воспроизведения, дисплей фотоаппарата изменится с экрана воспроизведения на экран USB-соединения. Нажмите кнопку (воспроизведение) для переключения на экран воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97743/44
