Какие рекомендации следует выполнять в случае появления аварийного сигнала сбоя... Whirlpool WTV 4597 NFC IX [Ответы 1]
Вопрос 757308
User_q757308, Редмонд
Какие рекомендации следует выполнять в случае появления аварийного сигнала сбоя подачи электропитания?
6 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
В случае появления аварийного сигнала сбоя подачи электропитания рекомендуется следовать следующим рекомендациям: если продукты, находящиеся в морозильной камере, оказались размороженными, но остаются холодными, необходимо немедленно переложить их в холодильную камеру и употребить в течение 24 часов; если продукты, находящиеся в морозильной камере, заморожены, это указывает на то, что они оттаяли, а затем при восстановлении подачи электропитания вновь оказались замороженными; такое повторное замораживание отрицательно сказывается на их вкусе, качестве и питательных свойствах и может сделать небезопасным их употребление в пищу. Рекомендуется в таких случаях не использовать эти продукты и удалить все содержимое морозильной камеры в отходы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97785/6
