![Какие рекомендации по чистке и уходу за холодильником представлены в тексте? Whirlpool WTV 4595 NFC TS [Ответы 1]](/images/1031000/pimg_1145035.jpg)
Вопрос 757312
Какие рекомендации по чистке и уходу за холодильником представлены в тексте? |
Перед выполнением каких'либо операций по чистке и уходу выньте вилку сетевого шнура из розетки или выключите электрическое питание. Периодически протирайте прибор тряпкой, смоченной разведенным в теплой воде нейтральным моющим средством, предназначенным для чистки холодильников изнутри. Никогда не используйте абразивные либо моющие средства. Нельзя использовать для чистки деталей холодильника горючие жидкости. Выделяемые ими пары могут стать причиной пожара или взрыва. Протирайте прибор снаружи и прокладку дверок влажной тряпкой и вытирайте насухо мягкой тряпкой. Не пользуйтесь пароструйными чистящими приспособлениями. Прочищайте конденсатор пылесосом, действуя следующим образом: снимите передний цоколь (см. Руководство по установке) и выполните чистку конденсатора. Также необходимо периодически чистить трубопроводы холодильного контура с помощью пылесоса. Для замены лампочки морозильной камеры следует отключить прибор от сети электропитания и убедиться, что мощность новой лампочки не превышает 15 Вт. Шум, создаваемый холодильником, является нормальным явлением, однако его можно уменьшить, выравнивая прибор, устанавливая его на ровной поверхности, избегая касания с прилегающей мебелью, проверяя правильность установки внутренних элементов и устраняя касание между емкостями. При работе холодильника могут быть слышны различные шумы, такие как шипение, бульканье, гудение, потрескивание и другие, которые являются нормальными для работы прибора. Если холодильник не работает, следует проверить подключение вилки сетевого шнура, состояние предохранительных устройств и правильную работу системы электроснабжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97787/10 |
