Как установить температуру в морозильнике и холодильнике на холодильнике samsung... Samsung RS552NRUA1J [Ответы 1]
Samsung RS552NRUA1J
Вопрос 757325
User_q757325, Редмонд
Как установить температуру в морозильнике и холодильнике на холодильнике Samsung?
9 месяцев назад
Для установки температуры в морозильнике на холодильнике Samsung нажмите кнопку Морозильник, пока желаемая температура не отобразится на дисплее. Температура может быть установлена в диапазоне от -14°C до -23°C. Для установки температуры в холодильнике нажмите кнопку Холодильник, пока желаемая температура не будет отображена на дисплее. Температура холодильника может быть установлена в рамках от 7°C до 1°C. Помните, что при открытых дверцах или помещении теплых продуктов цифровой дисплей может начать мигать. Если это происходит, дождитесь восстановления нормальной температуры. В случае продолжающегося мигания, попробуйте перезагрузить холодильник. После закрытия дверцы подсветка дисплея выключится, за исключением определенных функций. Загорание подсветки после касания кнопки или открытия дверцы не является неисправностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97797/14
