Какие параметры цвета и качества панели можно настроить при воспроизведении виде... Rolsen RPD-10D09G [Ответы 1]
Rolsen RPD-10D09G
Вопрос 757406
User_q757406, Редмонд
Какие параметры цвета и качества панели можно настроить при воспроизведении видеофайлов и изображений на проигрывателе?
При воспроизведении видеофайлов и изображений на проигрывателе можно настроить следующие параметры цвета и качества панели: резкость, яркость, контраст, гамма, тон и насыщенность. Для каждого из этих параметров доступны определенные режимы или уровни, которые можно выбирать с помощью кнопок навигации на пульте управления. Например, для резкости доступны режимы: высокая, средняя, низкая. Также можно настроить качество панели, включая резкость и яркость экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97933/24
