Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Rolsen RPD-7D04 [Ответы 1]
Rolsen RPD-7D04
Вопрос 757419
User_q757419, Редмонд
При использовании устройства необходимо избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не открывать и не ремонтировать устройство самостоятельно из-за наличия компонентов под высоким напряжением и лазерной системы. Также следует избегать смотреть вблизи на лазерный луч. При перемещении устройства из холодного места в теплое или наоборот, необходимо учитывать возможное образование конденсата на лазерной головке. Для предотвращения повреждений аудиосистемы, перед включением устройства убедитесь в правильном подключении, установите минимальный уровень громкости и регулируйте его только после начала воспроизведения. Не ставьте посторонние предметы на корпус проигрывателя, не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, помещайте устройство в сухую и проветриваемую область, избегайте воздействия солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды. Для чистки устройства используйте небольшое количество нейтрального моющего средства, но никогда не применяйте абразивные материалы или органические соединения. В случае необходимости ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97953/2
