Для входа в меню нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку  после входа в... Subini GR-H9+ STR [Ответы 1]
Subini GR-H9+ STR
Вопрос 757450
User_q757450, Редмонд
Для входа в меню нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку . После входа в меню вы можете изменять значения каждого параметра кнопками и . Для перехода к следующему параметру кратковременно нажмите . Параметры меню и последовательность перехода от одного к другому вы можете увидеть на схеме, приведенной ниже. Нажмите и удерживайте кнопку , либо не нажимайте никаких кнопок в течение 3 секунд, чтобы выйти из меню.
Для входа в меню удерживайте кнопку в течение 3 секунд. После этого вы сможете изменять значения параметров с помощью кнопок и . Для перехода к следующему параметру нажмите . Чтобы выйти из меню, удерживайте кнопку или не нажимайте никаких кнопок в течение 3 секунд. Параметры меню и порядок их изменения указаны на схеме ниже. В меню доступны следующие параметры: Громкость, Порог скорости (0..100), Удаление сохраненных ПОИ, Ограничение скорости (0..150), Часовой пояс (-12..+12). Модель: SUBINI GR-H9+ STR. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98136/35
