Как выполнить аппаратный сброс на телефоне? LG G2 D802 16GB Black [Ответы 1]
Вопрос 757469
User_q757469, Редмонд
Для выполнения аппаратного сброса настроек до заводских значений на телефоне следует выполнить следующие шаги: 1. Выключите питание телефона. 2. Нажмите и удерживайте кнопку Питание/Блокировка + кнопку Уменьшить громкость на задней панели телефона. 3. Отпустите кнопку Питание/Блокировка только после того, как на дисплее появится логотип LG, затем сразу же снова нажмите и удерживайте кнопку Питание/Блокировка. 4. Отпустите все кнопки после того, как на дисплее появится экран Аппаратного сброса настроек. 5. Для продолжения нажмите кнопку Питание/Блокировка или клавиши регулировки громкости для отмены. 6. Для подтверждения еще раз нажмите кнопку Питание/Блокировка или клавиши регулировки громкости для отмены. При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98177/20
