Какие дополнительные настройки доступны в окне видоискателя? LG G2 D802 16GB Black [Ответы 1]
Вопрос 757472
User_q757472, Редмонд
11 месяцев назад
В окне видоискателя можно коснуться для доступа ко всем дополнительным настройкам. Например, можно коснуться, чтобы включить функцию аудио зума и записывать только требуемый звук четко и громко. После включения данной функции необходимо сфокусировать объект, который нужно приблизить, внутри голубой окружности. Чтобы приблизить звук вместе с изображением, нужно сжать пальцы вместе. Также есть возможность установить размер снятого видеоклипа в пикселах, регулировать количество света, попадающего в объектив, улучшать цветопередачу, выбирать цветовой тон, активировать службы, основанные на данных местоположения, и установить регулировку громкости для использования режима записи или масштаба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98177/67
