![Какие важные замечания следует учитывать при монтаже данного устройства в автомо... Pioneer DEH-X7650SD [Ответы 1]](/images/1093139/pimg_1146714.jpg)
Pioneer DEH-X7650SD
Вопрос 757506
Какие важные замечания следует учитывать при монтаже данного устройства в автомобиле? |
При монтаже данного устройства в автомобиле следует учитывать следующие важные замечания: 1. Используйте акустические системы с выходной мощностью более 50 Вт и импедансом от 4 до 8 Ом, избегайте подключения акустических систем с импедансом 1-3 Ом. 2. Провод заземления должен быть надежно подсоединен к металлическим деталям корпуса автомобиля. 3. При монтаже устройства или усилителя мощности, сначала подсоединяйте провод заземления. 4. При отсутствии положения АСС в замке зажигания, подсоедините красный провод к клемме, отслеживающей положение ключа зажигания. 5. Для питания устройства требуется аккумулятор на 12 В с отрицательным полюсом, подключенным к массе. 6. Предотвращайте короткое замыкание и перегрев, следуя указаниям по установке кабелей. 7. Никогда не подключайте синий/белый кабель к клемме питания внешнего усилителя мощности или автоматической антенны, чтобы избежать неправильного функционирования или быстрого истощения аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98276/20 |
