![Как правильно подключить кабель rca? LG 42SL8500 [Ответы 1]](/images/1093146/pimg_1146740.jpg)
LG 42SL8500
Вопрос 757511
Как правильно подключить кабель RCA? |
Для подключения кабеля RCA соедините разъемы АиоЮЛ/ЮЕО телевизора и видеомагнитофона или внешнего оборудования, соблюдая соответствие цвета разъема (желтый для видео, белый для левого аудио, красный для правого аудио). Вставьте кассету в видеомагнитофон и нажмите кнопку PLAY (Воспроизведение) на нем. Затем выберите источник входного сигнала AV3 на пульте дистанционного управления. Если используется видеомагнитофон с моно звуком, подсоедините аудиокабель к разъему AUDIO L/MONO телевизора. Для подключения с помощью ВЧ-кабеля избегайте появления шумов на картинке, подключив выход ANT OUT видеомагнитофона к входным гнездам ANTENNA IN телевизора и антенный кабель к разъему ANT IN видеомагнитофона. Нажмите кнопку PLAY на видеомагнитофоне и выберите соответствующий канал на телевизоре для просмотра видео. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98283/27 |
