Какие функции выполняют кнопки на дисплее и какие шаги необходимо выполнить для... Polaris PWK 1232CCD [Ответы 1]
Polaris PWK 1232CCD
Вопрос 757525
User_q757525, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на дисплее и какие шаги необходимо выполнить для подготовки к работе и использования прибора?
На дисплее есть кнопка Вкл/Выкл, кнопка увеличения температуры, кнопка понижения температуры и кнопка поддержания температуры воды. Для подготовки к работе необходимо удалить упаковочные материалы, установить подставку на ровную поверхность, ополоснуть емкость для нагревания воды, заполнить чайник водой. Для кипячения воды необходимо установить чайник на подставку, вставить вилку в розетку, после чего на дисплее появится текущая температура воды. После отображения температуры можно включить кипячение, при этом индикатор сенсора Вкл/Выкл загорится. Установку температуры можно выполнить прикасаясь к сенсорам 2 и 4 и удерживая их в течение нескольких секунд. Температуру можно установить от 20°C до 100°C с шагом в 5°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98515/5
