Какие характеристики имеются у насоса td sub drain 6000? Al-Ko SUB 6000 [Ответы 1]
Al-Ko SUB 6000
Вопрос 757539
User_q757539, Редмонд
Какие характеристики имеются у насоса TD Sub Drain 6000?
Насос TD Sub Drain 6000 имеет следующие характеристики: Артикул - 121 292, Мощность - 250 Вт, Напряжение - 230-240 В, 50 Гц, Защита от воды - IPX8, Максимальная высота подъема - 6 м, Производительность - 6500 л/ч, Максимальный размер частиц - 2-3 мм, Максимальная температура воды - 35 °C, Вес - 4,6 кг, Размеры (ДхШхВ) - 44x12x7 см, Длина кабеля - 10 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98612/4
