Какие функции доступны на часах согласно описанию? Hyundai H-1516 [Ответы 1]
Hyundai H-1516
Вопрос 757582
User_q757582, Редмонд
На часах доступны следующие функции: регулятор громкости VOLUME, кнопка LIGHT ON/OFF, дисплей, кнопка POWER, кнопка DOWN/MIN, кнопка UP/HOUR, кнопки 1, 2, 3, 4, 5, кнопка ALM/MODE +5, кнопка ALM SET/BAND, кнопка MEMO/TIME SET, разъем AC для подключения к источнику переменного тока, а также динамик. Помимо этого, в руководстве приведены меры безопасности, включая предупреждение об ударе электрическим током при открытии задней панели и необходимость обращаться к квалифицированным специалистам для ремонта. Также отмечается высокое напряжение внутри прибора, которое может вызвать удар электрическим током, поэтому следует соблюдать все указания по эксплуатации и уходу, а также сохранить руководство для последующего использования. Для питания часов используется источник переменного тока, и перед первым использованием необходимо проверить соответствие электропитания прибора техническим характеристикам и локальной сети, а затем подключить шнур адаптера к разъему DC на задней панели часов и к розетке переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98785/5
