![Как изменить время приготовления в мультиварке-скороварке redmond rmc-pм190? Redmond RMC-PM190 [Ответы 1]](/images/1093709/pimg_1148562.jpg)
Redmond RMC-PM190
Вопрос 757618
Как изменить время приготовления в мультиварке-скороварке REDMOND RMC-PМ190? |
Для изменения времени приготовления в мультиварке-скороварке REDMOND RMC-PМ190 необходимо следовать следующим шагам: 1. Выберите режим приготовления, нажав кнопку «Мультиварка/Скороварка». Затем выберите автоматическую программу приготовления, нажимая кнопку «Меню». На дисплее высветится время приготовления по умолчанию для выбранной программы. 2. Нажмите кнопку «Таймер/Время» для перехода в режим установки времени приготовления. На дисплее отобразится индикатор Время/Подогрев. 3. При нажатии на кнопку «Час» будет увеличиваться значение часов, при нажатии на кнопку «Мин» — значение минут. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального значения установка времени продолжится с начала диапазона. 4. Для отмены сделанных установок следует нажать кнопку «Тепло/Отмена», после чего необходимо выбрать программу приготовления заново. При ручной установке времени приготовления учитывайте возможный диапазон времени и шаг установки, предусмотренный выбранной вами программой приготовления, в соответствии со сводной таблицей программ приготовления. Обратный отсчет времени приготовления в режиме скороварки, а также на программе «ПАСТА» (режим мультиварки) начинается по достижении необходимой температуры и давления в чаше. В остальных программах отсчет установленного времени приготовления начинается сразу после нажатия кнопки «Старт/Подогрев". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98845/13 |
