![Какие операции можно выполнять с usb/sd/mmc на данном устройстве? Hyundai H-1634UB Mint/White [Ответы 1]](/images/1093770/pimg_1148726.jpg)
Вопрос 757639
Какие операции можно выполнять с USB/SD/MMC на данном устройстве? |
• Для подсоединения USB-накопителя в USB-порт или вставки карты памяти в слот для карт памяти, необходимо нажать кнопку для активации режима USB/SD/MMC. Устройство начнет поиск и считывание подсоединенного носителя. Нажмите кнопку M для переключения между воспроизведением USB и карты памяти, если оба носителя подключены. • Во время воспроизведения можно нажать кнопку , чтобы поставить воспроизведение на паузу, и нажать ее снова для продолжения. Также можно использовать кнопки или для переключения на предыдущий или следующий трек, а также кнопки для управления громкостью звука. На ПДУ также есть кнопки для управления громкостью и переключения треков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98906/4 |
Ответы 0
почему заряженная колонка постоянна выключается при сильном звуке через блютуз
10 лет назад
