![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аппарата для... Delonghi EСAM 23.460.S [Ответы 1]](/images/1093798/pimg_1148821.jpg)
Вопрос 757646
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аппарата для кофе? |
При использовании аппарата для кофе необходимо соблюдать осторожность из-за опасности ожогов. Во время ополаскивания из носиков распределителя кофе выходит небольшое количество горячей воды, которая собирается в размещенном ниже водосборном поддоне. Следите, чтобы на вас не попали брызги. Также, при выключении прибора автоматически выполняется ополаскивание, что также может сопровождаться выходом немного горячей воды из носиков блока подачи кофе. Для выключения прибора следует нажать на соответствующую кнопку. После этого аппарат выполнит ополаскивание и отключится в режим ожидания (standby). Если аппарат не используется продолжительное время, его следует отключить от сети электрического питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98934/10 |
