![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации кондиц... LG CS12AWV [Ответы 1]](/images/1093860/pimg_1148968.jpg)
LG CS12AWV
Вопрос 757667
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации кондиционера? |
При установке и эксплуатации кондиционера необходимо следовать следующим мерам безопасности: не менять и не удлинять кабель питания, быть осторожным при распаковке и установке устройства, обращаться в авторизованный сервисный центр при установке или перемещении кондиционера, не устанавливать его на неустойчивой поверхности, использовать негорючий газ для проверки протечки и продувки воздуха, не включать кондиционер надолго при открытой двери или окне, не допускать растягивания или повреждения кабеля питания, не клади предметы на кабель питания, не включать и не выключать кондиционер, вставляя или вынимая вилку из розетки, не прикасаться к устройству влажными руками, не размещать рядом с кабелем питания нагревательные приборы, не допускать попадания воды в кондиционер, не оставлять рядом с устройством горючие вещества, не использовать кондиционер продолжительное время в тесных помещениях без вентиляции, хорошо проветривать помещение при одновременном использовании кондиционера и нагревательного прибора, отключать питание и отсоединять кабель питания при очистке или ремонте, отсоединять кабель питания, если кондиционер не используется в течение длительного времени, не класть предметы на кондиционер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98996/4 |
