Какие действия необходимо предпринять после приготовления блюда в мультиварке по... Moulinex CE502832 [Ответы 1]
Moulinex CE502832
Вопрос 757679
User_q757679, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять после приготовления блюда в мультиварке под давлением?
После приготовления блюда в мультиварке под давлением необходимо отключить ее от сети для очистки. Рекомендуется чистить мультиварку после каждого использования. Перед очисткой мультиварки необходимо дать ей остыть (не менее двух часов). Протрите корпус влажной тканью, не погружайте мультиварку в воду. Снимите внутреннюю крышку, протрите подвижный клапан и уплотнительное кольцо. Очистите чашу и аксессуары, не используя металлическую губку. Для очистки подвижного клапана сдвиньте его, удалите остатки пищи. Снимите клапан регулировки давления, промойте его водой и после высыхания установите в изначальное положение. Регулярно проверяйте отверстие клапана регулировки давления. Не погружайте мультиварку в воду, используйте только чашу из комплекта. В случае отображения на экране «E1» неисправности нижнего датчика, прибор следует отнести в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99039/18
