Какие шаги необходимо выполнить для беспроводного доступа к файлам? Asus O!PLAY MEDIA PRO [Ответы 1]
Вопрос 757685
User_q757685, Редмонд
Для беспроводного доступа к файлам необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите все необходимые устройства для установки беспроводной сети и установите ее в режим Ad-Hoc. Для получения дополнительной информации обратитесь к документации, поставляемой в комплекте с беспроводным роутером. Убедитесь, что используется IEEE 802.11b/g/n-совместимая беспроводная карта/адаптер. Некоторые компьютеры уже имеют встроенный беспроводной адаптер, в таком случае обратитесь к документации компьютера. 2. Настройте IP адрес на вашем компьютере. Для этого обратитесь к разделу 'Конфигурация сетевых клиентов' в данной главе. Используйте следующие параметры: IP адрес - 192.168.59.xxx (где xxx может быть любым числом от 2 до 254, проверьте его доступность). Маска подсети должна быть 255.255.255.0, такая же как у медиаплеера. 3. Убедитесь, что папка, содержащая файлы, является общедоступной внутри сети. Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти в разделе 'Совместное использование файлов в сети' данной главы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99046/28
