Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кофе-машину nesp... Krups Inissia XN100110 [Ответы 1]
Вопрос 757686
User_q757686, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кофе-машину Nespresso?
8 месяцев назад
При использовании кофе-машину Nespresso следует соблюдать следующие меры предосторожности: отключать ее от сети в случае опасности, подключать только к подходящей электрической розетке с заземлением, не кладя кабель на острые углы, не допуская нагревания или попадания влаги на кабель, обращаться к производителю при повреждении кабеля, не использовать поврежденный кабель, не ставить кофе-машину на горячие поверхности, всегда ставить на горизонтальные устойчивые поверхности, отключать от сети при длительном неиспользовании, не трогать кабель мокрыми руками, не погружать в воду, не использовать посудомоечную машину для очистки, не вскрывать кофе-машину, не вставлять посторонние предметы, не оставлять без присмотра во время работы, не использовать, если повреждена, всегда закрывать рычаг и не поднимать его во время работы, не класть пальцы под носик подачи кофе, следить за тем, чтобы пальцы не попали в отверстие для капсул, не использовать поврежденные капсулы, заполнять резервуар чистой водой, опорожнять резервуар перед длительным неиспользованием, заменять воду в резервуаре, не использовать без поддона для сбора капель и решетки, не использовать сильные чистящие средства, использовать только рекомендованные средства для очистки, соблюдать инструкции по очистке от накипи. Эти меры помогут избежать поражения электрическим током, ожогов, возгорания и других травм при использовании кофе-машину Nespresso. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99052/4
