Какие шаги необходимо выполнить для подключения кофе-машины к сети и запуска про... Krups Inissia XN100110 [Ответы 1]
Вопрос 757687
User_q757687, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения кофе-машины к сети и запуска процесса приготовления кофе?
Для начала необходимо подключить устройство к сети питания. Затем следует нажать кнопку для промывки устройства. После этого нужно нажать кнопку для включения кофе-машины. Далее, перед заполнением бака водой, его необходимо промыть. После этого закрыть дверцу и поставить чашку под выход кофе. Поднять и закрыть дверцу для выбрасывания использованной капсулы. Нажать кнопку Espresso для приготовления кофе объемом 40 мл, который остановится автоматически. Для остановки или добавления кофе, повторно нажмите кнопку. Полностью поднять дверцу и вставить капсулу Nespresso. Нажать кнопку Espresso или другую кнопку для приготовления кофе. После нагрева, процесс приготовления начнется автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99052/6
