Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании соковыжималки? Maxwell MW-1105 ST [Ответы 1]
Maxwell MW-1105 ST
Вопрос 757705
User_q757705, Редмонд
Перед использованием соковыжималки необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и использовать устройство только по его прямому назначению. Необходимо избегать снятия крышки соковыжималки во время работы, чтобы избежать травм. Максимальное допустимое время непрерывной работы составляет не более 2 минут с перерывом не менее 3 минут. Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства. Используйте соковыжималку только на сухой, ровной и устойчивой поверхности. Перед первым использованием тщательно промойте все съемные детали, которые будут контактировать с перерабатываемыми продуктами. Соблюдайте осторожность при работе с фильтр-теркой, проверяйте ее перед каждым использованием и заменяйте при обнаружении повреждений. Не размещайте устройство и сетевой шнур вблизи горячих поверхностей, источников тепла и острых кромок мебели. Пользоваться соковыжималкой можно только при установленном фиксаторе на крышке. Запрещается проталкивать продукты в загрузочную горловину пальцами или другими предметами, а также наклонять лицо над открытой горловиной при включенном устройстве. Необходимо использовать контейнер для сбора мякоти и не допускать игру детей с упаковочными материалами, чтобы избежать опасности удушья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99095/3
