![Какие причины и решения указаны для неисправности когда фотокамера включена но н... Nikon Coolpix S2800 Red [Ответы 1]](/images/1094040/pimg_1149458.jpg)
Вопрос 757745
Какие причины и решения указаны для неисправности, когда фотокамера включена, но не реагирует? |
Для неисправности, когда фотокамера включена, но не реагирует, следует дождаться окончания записи. Если проблема не устраняется, необходимо выключить фотокамеру. Если фотокамера не выключается, рекомендуется вынуть и снова вставить батарею или аккумуляторы, либо, если используется сетевой блок питания, вынуть и снова подсоединить сетевой блок питания. Важно помнить, что при извлечении батареи или отключении источника питания любые записываемые на данный момент данные будут потеряны, но данные, которые уже были записаны, не будут затронуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99176/187 |
Какие основные шаги необходимо выполнить для подготовки сетевого зарядного устройства к фотокамере?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании карт памяти?
Какую информацию нужно прочитать перед использованием фотокамеры Nikon COOLPIX S2800?
