![Какие действия можно предпринять перед обращением в центр технического обслужива... Samsung EX1 [Ответы 1]](/images/1094053/pimg_1149498.jpg)
Samsung EX1
Вопрос 757758
Какие действия можно предпринять перед обращением в центр технического обслуживания, если возникли неполадки с камерой? |
Перед обращением в сервисный центр, рекомендуется попробовать устранить неполадки самостоятельно. Например, если не удается сделать фотографии, можно проверить наличие свободного места на карте памяти, отформатировать карту или заменить ее, а также убедиться, что камера включена и батарея заряжена правильно. Если вспышка не работает, стоит проверить режим вспышки и возможность использования вспышки в выбранном режиме съемки. Если камера не включается, нужно убедиться, что батарея вставлена правильно и заряжена. Также, если батарея камеры разряжается быстро, можно хранить ее в теплом месте при низких температурах, перезаряжать при использовании вспышки или записи видео, и периодически заменять батареи, если они приближаются к концу срока службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99189/118 |
