Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с бензином и маслом? Al-Ko SnowLine 560 II [Ответы 1]
Вопрос 757772
User_q757772, Редмонд
6 месяцев назад
При работе с бензином и маслом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: хранить бензин и масло только в специальных контейнерах, не запускать двигатель в закрытых помещениях, не допускать наличие источников зажигания вблизи бензина, заправлять бензин и масло при выключенном холодном двигателе на открытом воздухе, не переливать топливный бак, не курить при заправке, не открывать топливный бак при работающем или горячем двигателе, заменять поврежденный бак или крышку бака, всегда плотно закрывать крышку бака. При разливе бензина или масла необходимо избегать запуска двигателя, попыток зажигания, а также убирать разлившееся топливо или масло с помощью впитывающего материала и правильно утилизировать. После разлива масла необходимо также избегать запуска двигателя, убирать разлившееся масло и правильно утилизировать. Старое масло не следует выбрасывать в мусор, канализацию или на землю, рекомендуется сдавать его в специальные пункты приема или сервисные центры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99210/15
